Four ROSIERES RFS5993IN s'arrête de chauffer
créé le 30/07/2020 à 10:58
Bonjour à tous !
depuis quelques temps mon four s'arrête au bout de quelques minutes, quelque soit le mode de cuisson choisi.
Je règle le type de cuisson et la température, le four démarre, et au bout de quelques minutes il ne chauffe plus et l'affichage se remet en mode "heure". En insistant, il repart et généralement il ne s'arrête plus...
Je ne comprend pas d'où vient le problème !
le 30/07/2020 à 15:01
La ventilation en façade du four est bien fonctionnelle pendant la première phase de mise en route ?
le 30/07/2020 à 17:11
Oui la ventilation fonctionne, et d'ailleurs elle ne s'arrête pas quand il revient à l'heure.
le 30/07/2020 à 17:36
cela laisse à penser à une anomalie purement électronique. Module en cause certainement.
le 31/07/2020 à 09:30
ça se remplace ou c'est direction SAV ?
le 31/07/2020 à 10:35
Tout peut se remplacer, le SAv fera un diagnostic et vous proposera un devis;
