centrale vapeur philips GC9620
créé le 29/07/2020 à 21:23
ma centrale vapeur envoie de la vapeur en permanence ver le fer. j’ai contrôlé électrovanne, sans qu’elle soit alimentée la vapeur sort donc j’en conclu que c’est elle qui est HS , j’en achète une neuve sur le site, et là c’est pareil, quand j’appuie sur la gachette du fer je l’entend claquer mais la vapeur ne s’arrête pas de sortir.
De quoi cela pourrait-il provenir , je pensais à un pb de thermostat qui ne fonctionne pas , peut être électrovanne est tarée à une certaine pression elle fait office de soupape de sécurité.qu’en pensez-vous?
merci d’avance
le 30/07/2020 à 10:40
Que se passe t'il si vous débrancher électriquement l'électrovanne. La vapeur passe toujours ?
le 30/07/2020 à 23:13
bonsoir,
il y a toujours de la vapeur, elle ne se ferme pas
le 31/07/2020 à 21:11
il y a peut être des petits bout de calcaire qui sont passés dans électrovanne et qui empêche la fermeture correcte de celle-ci...
à votre place, je ferai déjà un bon détartrage de la chaudière et je démonterai l'électrovanne pour la nettoyer
le 31/07/2020 à 21:46
je vais essayer je vous tiens au courant
Thierry
