Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Sèche linge hotpoint ne s allume plus
Posté par:
Chabert15
Daté du : 26-07-2020 07:50
Bonjour.
Mon seche linge hotpoint tcdg51xb ne s'allume plus du jour au lendemain
Le 220 volts arrive bien au module électronique.
Il n,ya aucun point de brûlure visible sur les composants électroniques.
Savez vous ou orienter mes recherches?
Merci de votre aide
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 26-07-2020 09:08
Avant d’incriminer la carte électronique il faut vérifier que le moteur démarre en mettant en directe avec du 220v, il est possible que le condensateur de démarrage n’est plus la bonne capacité.
Si tout est bon
Voir du côté carte électronique (comme vous n’avez pas de connaissance en réparation des cartes électroniques , je vous conseille de faire appel à mamigas c’est un bénévole qui travail à son compte
Pour le joindre par mail : mamigas A wanadoo.fr (remplassez le A par arobas)
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 26-07-2020 09:56
votre carte a pour ref 0222-08
appliquer le secteur 230 sur J17 entre 1 et 2 puis vérifiez que vous avez bien
+325 volts aux bornes du condensateur c54 ou c55
12volts aux bornes du condensateur c56
si vous avez bien du 325 volts mais pas de 12 volts c'est l'alim à découpage qui est hs
il faut alors mesurer
si la source 5 volts n'est pas en court circuit
le power switcher LNK626 repere U7
le transfo flyback T1
et surtout l'enroulement de régulation de ce transfo qui pilote la broche FB du LNK626
( de vous à moi cette carte est une vraie vacherie à réparer car souvent c'est le transfo T1 qui est Out ...... et on ne le trouve pas dans le commerce)
les ref de ce transfo HR 18103-00
bonnes mesures
Réponse de: Chabert15
Visiteur
posté le : 26-07-2020 10:47
Bonjour et merci de votre interet..
Je pense que c'est la carte d'affichage qui est en cause..
Puisque jai bien du 12 volts qui arrive dessus ..
Savez vous quoi contrôler sur celle carte?
Il nya rien d apparent.
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 28-07-2020 17:31
bonjour,sur cette carte il doit y avoir un regu 12/5v ou 12/3.3v je ne sais plus
vérifier si vous avez bien la basse tension à la sortie de ce régu et si oui ....je ne sais pas n'ayant pas la carte devant moi
Visiteur
posté le : 28-07-2020 17:40
Bonjour mamigas.
Lorsque je branche une carte de machine a laver (Hotpoint ,fiche identique).
Celle-ci s allume avec un code panne(logique)..
Donc j'en déduit que la panne vient de cette carte d affichage .
Peut tu me dire ou se trouve ce régulateur ?
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 28-07-2020 21:30
n'ayant jamais eu cette carte affichage entre les mains je n'ai pas relevé le schéma et suis incapable de répondre
il faut en partant de l'arrivée du 12volts sur la carte relever le schéma et vous allez arrivez à ce regu
bye
Visiteur
posté le : 31-07-2020 21:37
Bonjour.
Pensez vous que les 2 petits condos soit en cause?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
