FOUR SCHOLTES FI 466
créé le 25/07/2020 à 15:19
Problèmes avec le bouton Sélecteur des modes de cuisson qui tourne dans le vide .
Four type 466
Modèle FI 466 A
le 27/07/2020 à 18:11
Il faut démonter pour vérifier. Le petit ressort de maintien est peut être HS.
le 05/08/2020 à 20:04
Bonjour et merci en effet il fallait démonter pour voir que le boitier de ce contacteur avait des soudures sèches au niveau du circuit imprimé.Soudures refaites et le four a retrouver une 3eme jeunesse(déjà réparé il y a quelques années avec forum Tout Electroménager.fr.
