Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave linge whirlpool AWO 9863
Posté par:
armand
Daté du : 24-07-2020 09:35
7 mois plus tard je reviens vers vous car j'ai a nouveau une panne avec toujours le code F6 : qui signifie tachimétrie defectueuse.je viens donc de redemonter le moteur:
valeur tachimetre: 70 ohms
circuit rotor: 4 ohms
longueur des charbons trés bons.
essai moteur sur batterier: pas d'étincelles, pas d'accoups.
je considère que le moteur n'est pas en défaut ?
Que controler d'autre ?
je m'apercois toutefois que l'axe de la poulie du tambour cogne sur la tole
Réponse de: armand
Visiteur
posté le : 24-07-2020 09:42
je vois également au sol a l'aplomb des amortos qu'il y a beaucoup de salissure qui voudrait dire que les amorto ne sont pas au mieux de leur forme ?
ces taches datent de 7 mois puisque j'avais nettoyé le sol avant de remettre le lave linge en place.
la masse qui se trouve sous le tambour marque aussi la carrosserie, ce qui prouve bien que le tambour bouge plus que normal ?
est que ca peut avoir une relation avec cette nouvelle panne ?
merci d'avance de m'aider une nouvelle fois
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-07-2020 10:50
vérifiez en effet l'état des amortisseurs et des ressorts dans un premier temps. La poudre noire vient peut être d'une usure des roulements/paliers de l'appareil, il faudrait en déterminer l'origine.
Réponse de: armand
Visiteur
posté le : 24-07-2020 11:15
bonjour sebmenager,les deux taches au sol proviennent bien des 2 amortos et l'un est plus gras que l'autre et ca correspond a la tache plus marquée.
je vais les démonter pur juger mieux de leur état.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 24-07-2020 18:42
Je vous rappel que votre appareil à 15 ans d’âges environ
Concernant la poulie qui frotte
- soit la vis de la poulie est dévissée à vérifier ?
- soit le roulement à pris du jeu (pour ma part je pense au roulement)
Concernant le moteur pour la panne F6
- valeur du stator ?
- valeur du rotor ? (bien nettoyer avec la toile émeri et vérifier aussi si tous les éléments ne sont pas en défaut)
- voir l’état des charbons (doivent avoir plus de 1 cm sinon ils sont à changer d’office)
Réponse de: armand
Visiteur
posté le : 24-07-2020 19:11
bonjour huggy
pas de jeu sur le roulement en prenant la poulie a pleines mains. par contre j'y pense j'avais eu une fois l'écrou qui s'était desserré, les marques sont peut être de cette époque.
dans mon premier message je donne les valeurs sauf le stator:e
entre bornes 3 et 2 : 1.8 ohms
entre borne 2 et 1 : 1.7 ohms
entre "" 3 et 1 : 0.5 ohm;
j'ai démonté les 2 amortos mais c'est une conception plutot simple et je ne comprends pas ou peut être l'usure puisqu'il n'y a pas de compression a l'interieur des tubes ??
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 26-07-2020 08:39
Ok pour le frottement (problème résolut donc les amortisseurs et les roulements sont bons)
Par contre me problème f6 n’est pas encore résolut ?
Petit rappel, cette panne concerne le moteur (charbons, tachymètre, et carte électronique, mais si tout est bon il faut contrôler le problème de balourd suite à la mise de linge trop importante.
Vous ne dites rien sur la longueur des charbons ?
Concernant le contrôle que vous avez effectué sur le moteur les valeurs sont bonnes
Par contre vous n’avez pas fait le contrôle des éléments individuels du rotor (ce que j’ai demandez, il est possible qu’un élément soit en défaut ? voir en pièce jointe comment procéder)
Réponse de: armand
Visiteur
posté le : 26-07-2020 14:47
huggy, les charbons font 2 cms de long donc ils sont bons;
je vais controler les elements du rotor et vous tiens au courant.
Réponse de: armand
Visiteur
posté le : 27-07-2020 11:22
huggy, bonjour, je viens de vérifier chaque lamelle du rotor avec la masse de l'axe et j'ai une valeur infinie sur chaque lamelle.
donc le moteur semble OK?
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 28-07-2020 08:50
Je vous rappel que vous avez bien un code f6 (qui en générale et un problème de tachymètre).
Je vous demande de contrôler la tachymétrie (malgré que la valeur soit bonne il est possible que l’aimant soit fissuré.
Si tout est bon : faite le contrôle test, pour avoir confirmation de votre code f6 ?
Réponse de: armand
Visiteur
posté le : 28-07-2020 09:48
bonjour huggy
aprés verif des lamelles du rotor j'ai remonté le moteur et procéder a un essai.
le cycle commence normalement par une vidange; leau s'est bien écoulée mais sale; j'ai eu l'idée de verifier l'état de la pompe qui etait encombrée de batonnets, qui m'ont obligés a démonter les tuyauteries.
j'ai fait 2 lavages courts et tout va bien plus de défaut signalé; je vais encore faire quelques lessives avant de remettre cet appareil en place car je tourne pour l'instant avec un lave linge Miele que j'ai aussi sauvé de la déstruction
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 28-07-2020 10:44
Je suis contant que vous avez sauvé cette machine (une machine en moins à mettre à la déchetterie)
Concernant la panne il est possible que se soit un mauvais contacte sur la fiche du moteur, ou le faite de faire un bon nettoyage du moteur (rotor, ou un des charbons qui ne faisait pas le bon contact, mettez la machine en panne.)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
