Laurastar, pas de vapeur, pas de ventilation
créé le 21/07/2020 à 15:44
J'ai une laurastar i s5 (voir photo de la fiche en annexe.
Le fer chauffe mais le voyant indiquant que la vapeur est OK ne s'allume pas.
Quand on saisi le fer, la ventilation de la planche ne se met pas en route automatiquement.
Quand on clique sur le bouton d'envoi de la vapeur sur le fer, on entends nettement un clic dans la chaudière mais la vapeur ne vient pas.
Pouvez-vous me dire par ou commencer les investigations?
Grand merci
le 21/07/2020 à 17:40
Il faut vérifier le chauffe de la chaudière dans votre cas.
le 21/07/2020 à 17:49
Merci de votre réponse rapide.
J'ai une nouveauté.
J'ai reçu cette chaudière aujourd'hui et donc je l'ai transportée.
Une fois chez moi pas de vapeur comme décrit précédemment.
Puis deuxième essai et là la vapeur est là. Aussi bien en automatique qu'en manuel.
Par contre le ventilateur ne réagit pas au mouvement du fer.
Donc là j'ai deux questions:
1- Puisque la vapeur est revenue, puis-je conclure à un simple mauvais contact qui s'est remis suite au transport? OK mais est-ce que c'est sérieux de laisser ça comme ça?
2- Quid pour le ventilateur qui ne se met pas en route?
Ouf,
le 23/07/2020 à 13:12
La machine e est réparée.
C'était un mauvais contact.
