Panne karcher SC5.800C
créé le 14/07/2020 à 11:30
On a un soucis avec notre nettoyeur vaoeur Karcher SC5.800C.
Il semble chauffer puisque le bouchon est chaud, le voyant de chauffe est fixe, donc tout semble OK.
Par contre quand on appuie sur la gachette du balais,j'entends bien le relais qui se déclenche dans le bloc principal, mais il n'y a pas d'arrivée de vapeur.
Merci par avance pour votre coup de main
le 15/07/2020 à 16:09
C'est peut être l'électrovanne que vous entendez. En ce cas, un bouchon peut être présent à son endroit.
le 15/07/2020 à 18:10
Merci , et il y a possibilité de la déboucher? Si oui comment?
J'ai cherché un tuto pour démonter l'appareil mais je n'en ai pas trouvé.
Salutations
