PB Entree vidange sur LV miele G658 SCVI Plus3
créé le 11/07/2020 à 13:54
J'ai un souci avec mon lave vaisselle miele G658 SVIPlus3. La panne à commencé avec entrée vidange qui s'allume puis il repartait ...voyant que le souci revenait je me souvenais que s'il y avait de l'eau sous l'appareil un contacteur servait à vider j'ai donc vue qu'il avait une fuite à la pompe de cyclable . J'ai changé la poulie avec le kit et un joint qui était fatigué ...mais même résultat toujours pompe de vidange immédiatement.J'ai vérifié l'entrée aquastop pas de calcaire ( je ne sais pas comment tester que le relais s'active ou pas ( résistance à l'ohm mètre 1,98k ohm... sur video il parle de 4Kohm pour un aquastop d'une autre marque...).
Le pressostat claque bien en soufflant dedans... Si quelqu'un à une idée ou un conseil je suis preneur.
Merci d'avance.
le 12/07/2020 à 09:43
vous avez entièrement raison un aquastop a une valeur de 4kohm environ et un simple électrovanne doit avoir une valeur de 3kohm environ
avant de le changer vérifier que le 220v arrive bien à c'est bornes (si tout est bon )
donc le votre n'est pas bon ,je vous conseil de le changer (ou de faire un essai avec un tuyau classique et un simple électrovanne branché sur du 220v)si tout est concluant, vous confirmez que l'aquastop est hs
le 12/07/2020 à 16:26
Merci de votre aide. J'ai testé la tension je n'ai que 51 Volts alternatif ( en débranchant l'électrovanne)en la branchant cela tombe à 0 !!! Y a t'il un souci en amont d'alimentation ? ( Condensateur ... autre chose...)
Puis je tester avec du 220 en direct sur l'électrovanne en faisant un montage
Je pense que l'électrovanne est hs, mais à telle put causer des soucis en amont?
Si vous avez une idée.
le 12/07/2020 à 18:10
Quand vous avez pris la mesure avez-vous débranché la connexion oui ou non ?
Dans tous les cas quand en prend une mesure il faut toujours débrancher la connexion.
Je l’ai bien précisé un aquastop se branche sur du 220v
le 12/07/2020 à 18:39
Oui j'ai pris la tension electrovanne débranché et j'ai que 55 volts ( et non 220V ) c'est pour cela que je posais la question sur l'alimentation en amont.
Et lorsque je branche l'électrovanne je tombe à 0...
Merci d'avance.
le 12/07/2020 à 19:16
Avez-vous vérifié si le contact anti débordent était actionné si c’est le cas c’est sur que l’aquastop n’est pas alimenté quand vous faite l’essai.
Sinon faite un essai avec une alimentation extérieur (vous débranchez l’aquastop et vous mettez une alimentation extérieur (220v si l’électrovanne fonctionne, c’est que vous avez un problème avec la carte électronique)
le 12/07/2020 à 21:20
Bon j'ai testé la pompe elle marche en direct sur le 220V cela ce rempli.
Pour avoir accès à la carte électronique je dois démonter la façade ?
Merci d'avance.
le 13/07/2020 à 09:28
Effectivement vous devez déposer le tableau de commande.
Pour vous aidez faite ceci : (et prenez des photos pour ne pas vous trompez lors du montage)
Taper sur votre moteur de recherche : remplacer la carte de commande dans un lave vaisselle.
S’il vous faut un dépanneur pour la réparation de la carte faite appel à mamigas
.C’est un bénévole qui est sur ce site, il travail à son compte, pour le joindre par mail : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobas)
le 13/07/2020 à 09:32
J'ai démonter la façade et j'ai accès à 2 cartes:
EGPL547-C et EWZ549A.
Comment savoir quelle carte est HS je pense à la première.
le 13/07/2020 à 12:28
Problème réglé les laves vaisselle miele on des sécurités et les cartes se bloques après certain souci... j'ai fais la manip 1 indiquée dans le doc miele ci-dessous tout ces débloqués il est repartit de suite.
Je vous joins la manip cela pourra peut être servir à certain.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Suppression des anomalie mémoire :
Ouvrir la porte du lave vaisselle
Appuyé sur les touche 1 et 3 et maintenir appuyées.
Enclancher le lave vaisselle et relâche les touche 1 et 3
la Diode Sel et la diode programme 2 clignotent.
Si ce n'est pas le cas refaire la manipulation
Si la diode produit de rinçage s'allume c'est un cas particulier il n'y a plus de produit de rinçage.
Appuyer 2 fois sur la touche 6. La diode touche programme 6 clignote.
Fin sans enregistrement.
Arrête le lave vaisselle .
ET là c'est repartit :-)
