comment tester un moteur BPM sèche linge whirlpool HSCX10441
créé le 11/07/2020 à 11:26 [édité le 15/03/2024 à 11:36]
le moteur ne tourne pas , bien que du 240 v arrive au borne du moteur avec le relais enclenché .
le 11/07/2020 à 12:27
suite ref 481010598725 moteur BPM
le 11/07/2020 à 19:02
Avant d’incriminer le moteur ?
- avez-vous contrôlé mécaniquement si le tambour tourné à la main dans les deux sens ?
- il est possible que sur votre appareil il possède un capteur pour la rotation (voir si tout est normal)
Votre appareil vous donne un code erreur ? Si oui lequel ?
Si tout est bon il faut contrôler les enroulements du moteur ? (avec un multimètre)
le 11/07/2020 à 19:34
whirlpool HSCX10441 code panne F01
mecanique ok , tourne librement dans les 2 sens .test capteurs de rotation ok , test ntc ok , test niveau eau ok ...
à l' ohmmètre sur l' alimentation 240 v du moteur = infini , pas de résistance .
comment démonter ce type de moteur et le tester .481010598725 moteur askoll type : TA0200 .merci
le 11/07/2020 à 22:57
bonsoir
vous avez un des ces "fameux " moteurs à induction a fonctionnement triphasé
le tester niet pas possible
pas possible pourquoi
parce que sur ce moteur alimenté par le secteur 230v
le secteur est d’abord redressé pour donner du +325v
ce +325v est envoyé à un module hybride type SPM ( Smart Power Module) qui fabrique une tension triphasée à partir de là
l'amplitude et la phase de cette tension est pilotée par le microcontroleur de la carte de controle qui envoie 3 données vous devez avoir 2 connecteurs sur ce moteur un pour le secteur Phase neutre et un autre avec au moins 5 broches pour les data de pilotage phases ??
une pour chaque phase U V W
donc votre moteur est une "usine à gaz" et bonne chance pour le tester sans avoir le schéma de sa propre carte de commande sur laquelle il y a des transistors de puissance type IGBT
ok tout ça c'est du charabia technique mais pour vous montrer que le test est quasi mission impossible
bonne soirée
le 11/07/2020 à 23:16
OUI, j' ai vu tout cela CI PILOTAGE MOTEUR FSB50550US , je cherche a en savoir plus ...
le 11/07/2020 à 23:22
le circuit de pilotage sous le radiateur c' est un FSB50550US disponible chez Mouser .com
le 11/07/2020 à 23:31
you tube b6NLSE8807E
le 12/07/2020 à 08:56
tester le power switcher qui fabrique le 325v sur la carte puis la R des 3 enroulements moteur et remplacez le FSB et vous verrez
par contre si c'est le micro de la carte qui transforme les data Rx et Tx en 3 ordre de pilotage pour le FSB( voies in data pour U V W ) alors là ?
le 19/09/2020 à 08:18
Bonjour dan avez vous résolu la panne ? Merci pour votre réponse. Cordialement
le 20/09/2020 à 16:29
Bonjour , non ; j' ai laissé tombé trop compliqué ....
bonjour, comment avez vous fait pour demonter le moteur et sortir la carte ? merci
denis
