régulateur de pression Karcher K 4.600
créé le 09/07/2020 à 16:25
Bonjour, j'ai bien reçu la pièce commandée chez
tout-électroménager : kit transformation boitier commande Karcher K 4.600. En remontant celle ci me suis aperçu que deux petite pièces étaient rajoutées à la pièce mère dont un petit joint caoutchouc noir et une entretoise en plastique blanc, en bout de régulateur, côté contacteur électrique.Ces pièce doivent elles impérativement montées ou sont elles optionnelles.Merci pour le renseignement,
COrdialement
Hervé PECH
le 09/07/2020 à 17:46
Il est probable qu'elles doivent être montées; L'entretoise et le joint doivent faire la taille de l'embout tout juste. dans tous les cas, vous pouvez faire un essai sans et peut être en déduire l'utilité finale par observation.
