Lampe clignote congélateur LIEBHERR GNP 3306
créé le 02/07/2020 à 15:23
A l'ouverture de la porte de mon congélateur armoire la lampe se met à clignoter alors que ça ne le faisait pas avant, est-ce normal ?
Sinon de quoi cela peut-il provenir ?
le 03/07/2020 à 11:29
C'est le module électronique qui est en défaut sur ce type de panne.
le 03/07/2020 à 19:51
Merci pour votre réponse !
Je suis un bon bricoleur mais pas très fort en électricité...Pensez-vous que cette réparation est facile et que je peux la réaliser.
Puis-je trouver sur ce site la pièce à changer et le schéma permettant de le faire.
Cdlt
le 06/07/2020 à 15:23
Oui rien de compliqué, il suffit de débrancher les connecteurs et de les remettre à leur place respective. Pour la pièce il faut faire une demande avec le modèle précis de votre appareil.
le 16/07/2020 à 08:06
J'ai bien reçu la pièce, le remplacement s'est fait sans problème !
Les lumières de mon congélateur ne clignotent plus, problème résolu !!!
Merci encore pour vos conseils, la rapidité de livraison et la qualité du produit
Site à conseiller pour économiser et faire durer vos appareils
le 10/05/2021 à 21:29
Bonjour ,
J'ai le même problème (lampe qui clignote) sur un congélateur Liebherr de 2009, référence GNP 2906 20/001. Je voudrais savoir quelle pièce commander et sa référence si possible. Quand vous parlez de module électronique s'agit il de la carte électronique d'affichage de la température (sur façade avant en haut) ou du module de puissance apposé contre le compresseur? Est ce que ça ne pourrait pas provenir aussi de la sonde de température?
Merci pour votre aide!
Très bonne soirée,
Philippe
