verrou porte
créé le 01/07/2020 à 21:13
sur ma machine thomson australe2, savez vous quelle est la tension d'alimentation du système de verrouillage de porte.
Reférence pièce : 6D1BTHFFE
Visiblement aucune tension n'est présente et du coup la machine ne démarre pas car le contact du verrouillage ne s'effectue pas.
Avant de changer le module de verrouillage, je vourdrais être sur que cela ne vient pas de la carte de commande.
le 02/07/2020 à 09:45
Pour répondre à votre question la tension est du 220v
Avant cela il faut être sur que la prise murale soit bonne (délivre bien le 220v)
- le filtre anti parasite soit bon
- le bouton marche /arrêt fonctionne t’il correctement ?
Et seulement voir le contacte de porte
le 02/07/2020 à 14:02
Merci pour cette réponse. Tout le reste fonctionne car j'ai réussi à shunter ce contact en le mettant fermé tout le temps. La machine fonctionne bien du coup. Par contre sur le schéma que j'ai, le verrouillage de porte est relié à la phase d'un coté et à la carte de commande de l'autre coté. Ce doit donc être un neutre qui est envoyé pour l'alimentation. Qu'en pensez vous ?
Avez vous un schéma de la carte de commande ?
le 02/07/2020 à 16:06
Si vous avez réussie à shunter le contacte porte et que tout fonctionne c’est que le contacte de porte est hs
Donc il faut le changé, ne surtout pas laisser le shunte, la machine risque de prendre feu, et détruire votre appartement ou votre maison.
Concernant le schéma du contacte de porte, en principe il est dessiné sur le contact de porte.
Voir en pièce jointe.
le 02/07/2020 à 20:44
Non ce n'est pas le contact de porte qui est shunté, celui là fonctionne. LA machine s'arrête dès que j'ouvre le capot.
C'est le contact qui verrouille la porte pendant la marche que j'ai shunté.
C'est à dire que si j'ouvre le capot, la machine n'est plus alimentée. Par contre c'est vrai que c'est dangereux d'avoir accès à un tambour qui tourne. Vous n'avez donc pas le schéma électronique de la carte de commande ?
le 02/07/2020 à 22:00
bonsoir
Les constructeurs ne communiquent pas les schémas de leurs cartes de contrôle pour des questions de propriété intellectuelle ( brevets)
meme les SAV ne les ont pas car ils fonctionnent par remplacement des cartes trouvées défaillantes. Une intervention au composant leur couterait trop en temps et sans garantie usine !
si vous souhaitez avoir le schéma :retroussez vos manches , papier loupe crayon passe via et il vous faudra le relever puis le mettre en forme et l'analyser .
ça coute des heures et des heures mais je n'ai pas trouvé mieux
maintenant le verrou de porte de votre machine est piloté sur la carte de contrôle par un triac lui même commandé par le microcontrôleur
souvent ce triac alimente dans le verrou une résistance PTC qui chauffe et ferme un contact bilame en même temps qu'un verrou mécanique qui bloque la porte.
quand ce verrou crame il est courant que le triac de commande soit également à remplacer (souvent explosé !)
bonne soirée
mamigas
le 03/07/2020 à 08:34
Tout est dit par mamigas que je salut
ce qui concerne les schémas, aucun constructeur ne délivre leurs schémas (ce qui est normal vue qu'il paie des ingénieurs pour l'étude).
le 03/07/2020 à 16:47
merci pour toutes vos remarques. Je vais tenter de trouver ce fameux triac.
Bonne poursuite
le 04/07/2020 à 08:29
Vous dites ?
Ma question est ? L’appareil fonctionne t’il avec le shunte ou pas ?
Si oui, il vous reste cas changer le contacte de porte.
Si non, voir triac et les éléments autour ?
le 05/07/2020 à 10:42
Je reprends. Il y a deux contacts dans la porte.
Un contact lorsque le capot est fermé.
Un contact lorsque le capot est vérouillé.
Celui que j'ai shunté est celui du verrouillage du capot. Si j'ouvre le capot la machine n'est plus alimentée.
le 05/07/2020 à 11:14
Moi aussi je reprends vous avez bien shunté le contacte de porte (celui que vous dites : Un contact lorsque le capot est verrouillé.)
Sinon donné moi le nom de ce fameux contacte ?
Concernant l’autre sécurité c’est un simple interrupteur qui coupe l’alimentation de la machine, dès quand ouvre la porte. (Qui n’a rien avoir avec le contacte de porte. C’est bien deux choses différentes)
En plus de cela vous ne répondez pas à la question posée :
Ma question est ? L’appareil fonctionne t’il avec le shunte que vous avez fait ou pas ?
