Lave Vaisselle Miele g 975 SC Plus
créé le 01/07/2020 à 20:40
Mon lave vaisselle Miele G 975 SC Plus, m'avait embêté avec la partie aquastop au robinet d'alimentation d'eau. Après quelques mois sans utilisation, et après avoir détartré ce fameux aquastop, il prend l'eau dont il a besoin, il tourne quelques secondes, et s'arrête pour ne plus rien faire du tout, j'ai vidé l'eau à la main, il me refait exactement la même chose. Merci de m'indiquer ce qui pourrait l'empêcher de fonctionner.
le 02/07/2020 à 09:39
Pour commencer.
Vérifier le moteur de cyclage si rien ne l’empêche de tourner correctement (exemple bout de verre ou autre objet)
Si tout est bon vérifier le condensateur du moteur (la capacité)
le 03/07/2020 à 15:32
Merci, je vais effectuer ces contrôles.
Merci bonne soirée.
le 08/07/2020 à 17:56
J'ai donc démonté et tester les condensateurs, ils sont bons tous les deux. J'avais par contre des connections rouillées, j'ai donc nettoyé, j'ai maintenant une mise en marche avec prise d'eau, puis plus rien mise à part des petit clics de temps en temps. Arrêt du programme, relance d'un programme, la vidange se fait, prise d'eau, et le clics. j'ai constaté que l'eau restait froide, est-ce la résistance ou autre chose. Merci.
