Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave-vaisselle siemens remplissage ok mais lavage sans eau
Posté par:
FAB66
Daté du : 26-06-2020 15:16
Mon lave-vaisselle SIEMENS SE66T373EU/10 ne fonctionne plus. Le programme démarre, la pompe de vidange s'enclenche puis s’arrête. Puis l'eau remplit le réservoir en plastique sur le côté gauche jusqu'en haut. Ensuite. Contrairement à un fonctionnement nominal, le réservoir en plastique ne se vide pas dans le lave-vaisselle et j'entends un bruit à l’intérieur du lave-vaisselle sans eau. En regardant sur la droite la pompe de cyclage tourne doucement.
Tout se passe comme si le lave-vaisselle faisait son cycle sans eau.
Par ailleurs il n'y a pas de fuite car il n’y a pas d'eau sous le flotteur de sécurité.
J'ai aussi lancer le programme SAV pour le lave-vaisselle. Au cours des 8 derniers cycles de lavage, il y a tout d’abord 5 erreurs E5 et ensuite 3 erreurs E1.
J’ai ensuite lancé le programme P1 et le lave-vaisselle passe en erreur E5 pendant la phase 4 ou 5 ou 6.
Pourriez-vous me guider dans le diagnostic de la panne afin d'identifier la pièce qu'il faut changer ?
Merci par avance.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 26-06-2020 16:55
Code erreur E05 : correspond à un problème sur votre carte électronique (le triac MVD est ko moteur d’inversion de flux d’eau)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
