Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Sèche linge candy gv56-s s'arrête
Posté par:
philout16
Daté du : 25-06-2020 10:08
Bonjour à tous
Mon sèche linge candy grand o confort (modèle gv56-s) s'arrête en cours de séchage quel que soit le mode utilisé (temps ou programme, chaleur douce ou pas). Je me suis jeté sur la sonde ctn, tjs pareil. J'ai démonté le panneau arrière, controlé les deux sondes sur la résistance (0.5 ohm chacune), du coup je sèche...(contrairement à mon sèche linge^^). J'ai pas décrit précisément la panne. Alors en fait il démarre, et peut s'arrêter après 20 secondes comme après plus d'une heure. A l'arret il fait 3 bips, le témoin de fonctionnement clignote. On peut alors le redémarrer facilement, et de la même façon qu'au premier démarrage, il peut fonctionner longtemps, ou très peu de temps...
Quand j'ai changé la sonde ctn, j'ai trouvé des peluches partout en quantité importante, j'ai aspiré ce que j'ai vu et passé un coup de soufflette.
Dans la résistance j'ai trouvé une pièce bizarre (photo), est-ce que ce problème parle à quelqu'un?
Merci d'avance de vos conseils
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 25-06-2020 12:10
Soit un problème : manque de débit d'air avec augmentation de la température et mise en sécurité Enlevez les peluches du circuit et votre appareil.
Soit un problème de klixon (il y en a 2) à vérifier ou de résistance défectueuse?
Soit un problème de relais sur la carte électronique (soudure froide, ou défaut)
Concernant le fil de fer je pense à une armature de soutient gorge (demandez aux dames qui vives avec vous de vérifier leurs soutiens gorge)
Réponse de: philout16
Visiteur
posté le : 25-06-2020 15:17
Merci de votre réponse
Les klixons ce sont bien les deux sondes derrière la résistance? Je les ai contrôlées, leur valeur est de 0.5 ohm chacune, j'ai crû comprendre que c'était correct (valeur proche de 0)
Je pense avoir bien nettoyé le circuit de séchage avec aspirateur et soufflette.
Pour la pièce métallique, je pensais bien à une armature de soutien gorge, mais je voulais être sûr , merci bcp lol
Le relais pourrait il parfois fonctionner et parfois non?
Sinon j'ai vu qu'on incriminait souvent les condensateurs sur les candy, qu'en pensez-vous?
Merci encore
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 25-06-2020 22:18
bonsoir
en plus de ce que Huggy propose ce qui serait bien c'est de joindre des photos des " klixons" car il y a peut etre dans le paquet ue sonde de température ?? j'sais pas
pour ce qui concerne les relais oui c'est possible mais peu probable car quand un contact est " charbonné" c'est à dire bouffé par les surtensions lors de son ouverture et bien la panne est ( à mon avis mais bon je ne connais pas tout ) répétitive .... et pour le savoir le + souvent faut ouvrir le relais donc le détruire
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 26-06-2020 09:07
Déposer la carte électronique, vérifier le relais ses soudures pour commencer et avec une pile de 12v contrôler le fonctionnement du relais pour enlever le doute ?
Au niveau de la résistance vous dite absolument rien (valeur ohmique, ou faite un essai avec du 220v pour voir si les deux résistances chauffe correctement.
Concernant les 2 klixons d'après la valeur elles sont bonnes (il suffisait de contrôler si les sondes sont passantes ou non)
Visiteur
posté le : 27-06-2020 10:59
Bonjour et merci de tous ces conseils
J'ai contrôlé les klixons à 0.6 et 0.7 ohm, la résistance,elle est à 25.8 ohms
J'ai repassé la soufflette où je pouvais la passer sans rien démonter, j'ai encore pris une volée de peluches, je pense que l'étape prochaine sera le démontage plus complet avec aspiration...
Du coup je n'ai pas encore redémonté la face avant. J'ai vérifié la buse de remplissage du bac à condensation au cas où...
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 27-06-2020 17:56
C’est comme je pensé : manque de débit d'air avec augmentation de la température et mise en sécurité, donc il faut tout déposer pour un nettoyage complet comme au premier jour de fonctionnement.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
