Tout-electromenager.fr
Forum materiel-CHR
Sujet
 Branchement résistance circulaire four métro 648ve
Posté par:
BrugitteF777
Daté du : 22-06-2020 00:53
J’ai récupéré un four métro modèle 648ve, la résistance circulaire a été débranchée et je me retrouve avec 5 bornes et 4 fils, sur les 4 fils j’ai identifié sans soucis le positif, le neutre et la terre mais quid du 4ème fil (Orange et noir) ? Peut-être n’est-il pas branché sur la résistance ?
Quelqu’un aurait-il la gentillesse de faire une photo du branchement de cette résistance (et pourquoi pas des deux autres que je vérifie) en dévissant simplement le cache arrière du four ? Impossible à trouver sur le net.
D’avance merci
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-06-2020 19:26
Il faudrait faire une photo des fils et des bornes de la résistance.
Réponse de: BrigitteF777
Visiteur
posté le : 24-06-2020 23:45
Bonjour Sebmenager
C’est exactement ce que je demande en fait 😅
La résistance circulaire présente les même bornes que celle en lien, j’ai un fil blanc et rouge qui est le positif, un fil bleu (neutre), un fil vert et jaune (terre) et un fil marron que je n’identifie pas (Sur la photo ce sont les branchements de la résistance grill les fils sont les mêmes (celui à droite est bleu mais sale)
http://www.pieces-tout-electromenager.com/resistan...
Technicien confirmé
posté le : 25-06-2020 17:06
Ce n'est pas la même résistance, il vous faut la pièce d'origine qui se monte sur votre appareil, car il y a deux résistances sur la circulaire montée dans votre four.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
