Puissance moteur lave-linge Brandt 553TR
créé le 09/04/2007 à 22:12
Bonjour à tous
Le moteur de mon lave-linge Brandt 553TR Premia fonctionne mais n'a plus de puissance. Il n'arrive pas à entrainer le tambour avec une charge normale de linge.
Tests effectués à vide et courroie enlevée :
- Rotation du tambour aisée, pas de bruit de friction ni grippage.
- Toutes les fonctions du programme de lavage sont correctes.
- Pas de bruit ou température anormaux n'ont été perçut.
Merci pour votre aide (SVP en termes accessibles à un béotien).
JPJ
le 10/04/2007 à 11:47
Votre moteur à du mal à se lancer: Le condensateur de demarrage et defectueux.
Il s'agit de la pièce cylindrique en bas à gauche de votre appareil trois ou quatre fils y sont reliés.
Une dizaine d'euros et votre appareil est réparé.
le 10/04/2007 à 18:48
Merci pour votre aide.
JPJ
le 01/05/2007 à 13:10
je confirme c bien le condendateur ki est faible des le linge dans le machine mis elle tourne plus logiqe pas assez de force bon reparetion jim
