Combiné frigo / congel Liebherr / Ampoule clignote
créé le 18/06/2020 à 17:35
je viens vers vous pour un souci avec mon combiné intégré Liebherr.
Il s'agit du modèle ICUS 3013 index 21 / 088
Classe : SN - ST
Ap Type : 562274
Vol brut : 288 l
Depuis lundi l'ampoule dans le frigo clignote ainsi que le voyant vert lumineux sur le bandeau de température.
Le moteur essayait de se lancer sans succès.
Hier j'ai donné un gros coup sur le compresseur en l'allumant et il démarre bien depuis.
Mais, lorsque j'ouvre la porte l'ampoule se remet à clignoter !!!
J'ai remarqué également que lorsque j'active le Superfrost sur le bandeau supérieur, cela provoque le clignotement de l'ampoule.
Lorsque la mise en sécurité s'active, cela coupe le compresseur, et j'entends un léger zonzonnement intermittent à l'arrière du frigo.
Cela dur 1 minute puis s'arrête.
Autrement, en fonction, le froid est bien présent dans le frigo et dans le congélateur.
Je souhaite comprendre.
Si vous avez des idées.
Je ne comprends pas ...
le 19/06/2020 à 12:15
Le module électronique est HS dans votre cas; Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 19/06/2020 à 19:27
tout d'abord merci pour votre intervention.
Quels sont le ou les indices qui vous font dire ça ?
J'ai démonté la carte mère et j'ai vu un gros condensateur dessus ... cause de la panne ?
cdlt
le 19/06/2020 à 21:32
Encore moi,
j'ai mesuré le compresseur.
Voici les données :
11.5 ohms / 21.3 ohms
32.5 ohms
cdlt
le 20/06/2020 à 13:25
encore moi.
Ce matin j'ai rebranché la carte et essayé de démarrer le compresseur.
Il démarre et s'arrête après 2 secondes.
J'entends un zonzonnement intermittent ( il met les voyant vert du bandeau en clignotement et l'ampoule clignote ).
J'ai localisé ce zonzonnement au niveau du relais de démarrage.
Qu'en pensez-vous ?
