problème congélateur Whirlpool ARC 4208 IX
créé le 16/06/2020 à 23:08
J' ai un problème avec mon frigo whirlpool ARC4208IX: le congélateur ne fonctionne plus alors que la partie basse reste froide.
L'afficheur LCD ne donne plus la température de congélateur (donc impossible de contrôler ni d'ajuster la température de consigne).
J'entends le compresseur fonctionner, ainsi que le ventilateur du congélateur s'activer de temps à autre. Mais quoi qu'il en soit, le froid est tres faible (environ 2 à 5 degrés) dans le congélateur.
J'ai arrête l'ensemble pendant plusieurs jour pour réinitialiser le tout et bien décongeler l'ensemble.
Quand je débranche puis rebranche le frigo, l'afficheur indique la température du congélateur et l'alarme sonne. Une fois celle-ci acquittée, l'afficheur n'indique plus de température (seulement "---"). Seul la partie réfrigérante semble fonctionner (en tous cas au niveau de l'afficheur car difficile à dire avec l'inertie)....
Merci d'avance, toute aide est la bienvenue.
le 17/06/2020 à 11:29
d'après vos tests, si le moteur tourne bien, il s'agira certainement d'un soucis dans le circuit froid, probablement le compresseur qui ne comprime plus.
le 17/06/2020 à 21:29
Bonsoir et merci pour votre retour rapide.
Je pensais que se serais plus la sonde du congélateur puisque le la partie base, la partie frigo fonctionne presque normalement. Il fait du froid mais moins bien. Normalement le froid du congélateur descend dans le frigo, mais comme le congélateur fait beaucoup moins de froid..
Comment ou quel tests je peux faire pour vérifier si c'est le compresseur ? ou la sonde du congélateur selon vous ?
Merci de votre aide
le 18/06/2020 à 14:38
Le froid dans le congélateur n'est pas suffisant, vous devez atteindre -18°c.Voyez si l'évaporateur givre de manière uniforme en fonctionnement.
le 18/06/2020 à 21:49
Je vais tester...merci
Ok si le givre n'est uniforme pas uniforme sur la résistance dans le congèle cela veut dire que le compresseur ne fait plus son travail correctement et n'envoie plus assez de froid dans le circuit.
En revanche si c'est uniforme ? et donc assez de froid ?
le 22/06/2020 à 17:36
Ventilation non fonctionnelle en ce cas.
le 07/07/2020 à 23:05
retour des tests:le givre n'est pas uniforme sur la résistance visible (après démontage du cache) du congélateur. En claire le givre représente la moitié de la résistance qui ressemble a un radiateur. la partie haute givrée et l'autre moitié pas givré. la température est d’environ -10°
la partie frigo est entre 5/6°, donc correcte.
Est ce la sonde de température degivrage quji pose pb ? le compresseur ? comment affiner mes tests ?
le 08/07/2020 à 16:53
En ce cas cela est certainement dû à un problème de fonctionnement du compresseur.
le 09/07/2020 à 19:03
Est ce qu'il a un moyen de tester avec un ohm mettre par exemple le compresseur ?
Est ce que le compresseur se change facilement ?
le 10/07/2020 à 09:21
Le compresseur tourne, puisque vous avez du froid, c'est sans doute le clapet de compression qui fuit. Son échange doit être fait par un frigoriste.
le 12/08/2020 à 23:13
ou se trouve le clapet de compression ?
le 13/08/2020 à 10:17
dans le compresseur.
