GRIGELUX D 372 WIC
créé le 12/06/2020 à 17:38
Bonjour je recherche la panne de mon frigo FRIGELUX C-PENTANE modèle D 372 WIC qui ne fonctionne plus le moteur ne tourne plus.
Est ce que cela pourrais provenir du starter de démarrage ou d'une pièce qui est proche du moteur
Les références de ces éléments sont T 505T02041/7
Une autre pièce peut être en cause REF 0037-01T433 le moteur porte lka férérences TURK ELEKTRIK AZ 107YD 208-220VAC 50HZ
Z 29-20
LRA : 11.0
Merci de votre aide
Cordialmeent
Daniel MASSE
le 16/06/2020 à 18:55
Il faut voir si la tension est présente aux borne du relais de démarrage dans un premier temps.
