Odeur de chaud micro onde Rosières RMG28DFMM
créé le 09/06/2020 à 15:39
Mon four micro onde Rosières RMG28DFMM a une odeur de chaud à l'extérieur du micro onde même lorsqu'il tourne quelques secondes seulement.
Ce n'est pas un manque d'entretien ou de la graisse qui chauffe, il est tout propre et continue à faire cette odeur.
J'ai vérifié et le ventilateur tourne bien, je pense donc qu'il s'agit d'un autre composant qui procure cette odeur de chaud désagréable.
Quelqu'un à une idée de l'origine du problème ?
le 09/06/2020 à 16:47
Il faut vérifier en effet l'origine du soucis appareil démonté. Attention à la haute tension tout de même. Vous pouvez bloquer la ventilation quelques instants pour voir si une fumée ne se dégage d'un organe.
le 10/06/2020 à 09:28
Bonjour, merci pour les conseils j'ai démonté l'entourage de l'appareil et je ne vois pas de fumée se dégager, mais l'odeur semble fortement provenir du magnétron ??
le 10/06/2020 à 16:44
Démontez le et observez et sentez le.
