remplacement filtre metal hotte Zanussi GI751
créé le 08/06/2020 à 14:28
je souhaite remplacer le filtre metal d'une vieille hotte Zanussi GI751 complètement encrassé Il semble que la pièce n'est plus commercialisée. Existe t il des filtres universels à découper et si oui quel outil permet de le couper ? Merci pour votre aide
le 09/06/2020 à 16:44
Oui cela existe.
le 09/06/2020 à 19:34
bonsoir merci pour la référence
est-ce un problème de se contenter du filtre à graisse jetable en ouate sans remplacer le filtre métal ?
le 10/06/2020 à 16:43
Non pas vraiment, il faudra remplacer le filtre tissu plus régulièrement en ce cas, car le filtre métal reste lavable c'est son avantage.
le 10/06/2020 à 19:29
ok merci bonne soirée
le 10/06/2020 à 22:14
Question du soir bonsoir : est-il facile de découper ce filtre métal universel ? avec quel outil ? Merci :)
le 11/06/2020 à 16:15
Une bonne paire de ciseaux peut suffire.
le 21/08/2020 à 10:30
finalement j'ai réussi à décrasser le filtre métal par contre je ne me souviens plus quel est le filtre à mettre par dessus l'autre : filtre métal ou ouate ? mercipour votre aide
le 13/09/2020 à 19:01
Bonsoir je précise ma question quand j'ai démonté le cache de la hotte il y avait 2 filtres l'un sur l'autre 1 métal et 1 en ouate blanche et je voudrais savoir lequel doit être directement posé sur le cache en plastique et lequel côté ventilation merci
