Centrale vapeur Laurastar qui coule/fait sauter le couran
créé le 07/06/2020 à 19:10
Je viens d'acheter une centrale vapeur laurastar modèle 723, type 02-0036.
Le fer laissait couler de l'eau.
Donc, j'ai placé le fer avec la semelle dans 2-3 cm de vinaigre une nuit. J'ai rempli la chaudière avec du vinaigre sans l'allumer et laisser une nuit également.
Le lendemain après avoir rincé la chaudière, l'eau coulait abondamment et quand je laissais le bouton de commande du fer appuyé plus de 3-4 secondes, le différentiel de la maison déclenchait.
J'ai laissé reposer la journée et maintenant le fer ne laisse presque plus passer de vapeur et le différentiel ne saute plus.
Ce que je n'ai pas fait: passer du vinaigre dans la centrale comme si c'était de l'eau.
J'ai comme l'impression qu'il est de nouveau bien entartré et que la vapeur créait une mise à la terre.
Bref, je fais quoi maintenant?
le 08/06/2020 à 18:35
La semelle ne doit pas chauffer correctement en ce cas ?
le 08/06/2020 à 19:45
OK, merci.
Test et la température maximum atteinte est de 120°.
Comment savoir si c'est le thermostat ou la résistance?
Maintenant, c'est peut-être mieux de changer les deux??
Est-ce que je peux trouver ces pièces sur la boutique?
Laurastar modèle 723, type 02-0036.
Meeerci.
le 09/06/2020 à 15:32
En général la résistance est associée à la semelle de fer et au thermostat.
le 09/06/2020 à 16:50
J'ai contacté Laurastar.
Ils ne réparent plus cet appareil (bon, c'était pas le but non plus) et il ne fournissent pas les pièces).
J'ai mis des recherches enregistrées sur quelques sites d'occasion et j'attendrai d'en trouver une autre pour la désosser.
Merci quand même pour l'aide.
le 17/06/2020 à 17:12
Quand l'eau coule de la semelle du fer ou du réservoir de la centrale à vapeur… ... Si c'est au niveau du réservoir que votre centrale vapeur crache de l'eau, et non à travers la semelle du fer, il s'agit tout simplement d'une fuite !
