consos
Micro ondes SHARP R96ST/R967
créé le 06/06/2020 à 13:09
Bonjour, J'ai d'abord remplacé la diode HT qui a sauté à la mise sous tension. Ensuite remplacement de la diode et du condensateur HT!Plus rien lors de la mise sous tension! Le megatron n'est pas à la masse, valeur de résistance faible- Les enroulements du transfos sont en bon état- Pas de fusible HT apparent, si dans une gaine, continuité du circuit-Le plateau tourne, le ventilo fonctionne ainsi que la minuterie- la secutité thermique du megatron , contact normalement fermé à froid ... Merci pour votre aide
