Lave linge electrolux EWC 1350 Vidange dès le début
créé le 03/06/2020 à 22:35 [édité le 11/09/2023 à 23:01]
Problème sur mon lave linge (7ans) electrolux ewc 1350.
IL vidange dès le départ du sicle après s'être remplis et sans avoir utilisé la lessive, qui reste intacte dans son compartiment.
Comme lu quelque part, j'ai appuyé simultanément sur les touche départ et départ différé pour avoir le code erreur.
les voyants départ et départ différé clignotent en même temps au vert en bipant 6 fois. Je n'ai trouvé nulpart la signification de ce code. Si quekqu'un peut m'aider
le 04/06/2020 à 11:12
Le code erreur EO6 : problème avec la résistance de chauffe ou de la sonde de température
- vérifiez les branchements de la résistance + prenez la valeur ohmique ?
- vérifier la valeur ohmique de la sonde
- si tout est bon vérifier le relais de chauffe sur carte électronique
le 04/06/2020 à 17:15
Pas même un clignotement rouge ?
le 04/06/2020 à 18:24
non pas de clignotement rouge.
le 04/06/2020 à 19:47
J'y connais pas grand chose mais la résistance est cuite là. non ?
le 05/06/2020 à 08:44
Une résistance avec beaucoup de tartre ne veut pas dire quelle soit ko
Prenez la valeur ohmique, pour être sur quelle soit bonne ?ainssi que la sonde.
Nettoyer la résistance soit avec un produit professionnel soit la laissé tromper dans du vinaigre blanc pendant 4h , puis rincé à l’eau .
Puis utiliser calgon à chaque lavage , pour ne plus revoir la résistance plein de calcaire
le 07/06/2020 à 13:47
Après teste avec l'ohmètre la résistance s'avère fonctionnelle.
Pareille pour la sonde qui me donne 4,3 Ko à froid puis 2,1 ko après avoir été plongée dans l'eau chaude. Elle m'ont donc l'aire de marcher toutes les deux.
J'ai bien nétoyé puis remonté le tout, mais ma machine à toujours le même problème. Vidange directe après s'être remplie d'eau.
Je vais donc maintenant aller inspecter la carte.
le 07/06/2020 à 15:36
Rebonjour,
Voici les deux faces de ma carte. Elle a l'air neuve.
Qu'est ce que le relais de chauffe ?
le 07/06/2020 à 15:43
hop
le 07/06/2020 à 18:49
Le relais de chauffe c'est le gros carré bleu sur la première photo ?
le 08/06/2020 à 16:51
Ce sera plutôt un des cubes noir.
le 08/06/2020 à 21:55
Du coup, comment je les teste, c'est tous les mêmes. Ils ont l'aire clean.
le 12/06/2020 à 17:58
dans le doute j'ai aussi verrifié le pressostat. Ça clique bien quand je souffle dedans
le 12/06/2020 à 18:11
Re bonsoir,
Je vien de voir sur la carte une petite tache orange sur une puce. Est-ce que ça pourrais être ça?
le 13/06/2020 à 18:45
Bon en fait j'avais mal regardé. il semblerait que la carte ai chauffé à un endroit. Deux composants ont noirci. On voit aussi une auréole noir sur la PCB.
le 16/06/2021 à 16:36
Bonjour à vous,
J'ai le même problème que vous !
Avez vous pu réparer votre machine ? (changement de carte, résistance?)
Merci!
Antoine
Bonsoir j'ai le même problème
