LL Miele Novo Line fuite W110
créé le 01/06/2020 à 22:26
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours, j'ai une fuite à l'avant gauche de mon LL .
J'ai incliné la machine vers l'arrière et il semble que ce soit au niveau de la pompe de vidange.
La photo est de piètre qualité car le téléphone est posé par terre à moins de 10 cm du sujet... mais je pense que les spécialistes n'auront aucune peine à me confirmer la chose.
Mes questions :
1- Cette fuite est-elle connue ?
2- dans la mesure où la vidange se fait normalement, la pompe elle-même ne doit pas être HS. A votre connaissance… est-il possible de trouver le joint en caoutchouc séparément ? A moins que l’état extérieur de la pompe ne pousse pas à un changement complet ?...
Merci d'avance !
le 02/06/2020 à 17:09
Fuite au niveau du joint torique
Donc échange de la pompe complète
le 03/06/2020 à 00:22
Merci Huggy !
Inutile, je suppose, d'acheter la pompe d'origine à +/- 200 € ! L'adaptable autour de 45€, disponible sur tous les bons sites doit suffire, non ?
le 03/06/2020 à 08:49
Je ne connais pas l’âge de l’appareil, si elle à bien autour de 10 ans je dirais oui à savoir que vous avez une garante constructeur.
Si non : si l’appareil a entre 3 et 5 ans je dirais de prendre origine constructeur
A vous de voir ?
le 03/06/2020 à 17:44
je viens de m'atteler à la dépose de la pompe, mais je me rends compte qu'elle n'est accessible ni par le côté ni par la façade.
Vous me confirmez bien qu'il faut la coucher sur le flanc et accéder par en dessous ?
Je crains le contact entre l'électronique et l'eau susceptible de se vider lorsque je la coucherai...
Peut-être y a t-il une manip pour minimiser la quantité d'eau restante ???
Merci d'avance...
le 04/06/2020 à 10:38
Pour vous aidez la dépose de la pompe de vidange
Taper sur votre moteur de recherche : vue détaillée lave linge Miele W110 vous sélectionnez celle de sogedis
le 04/06/2020 à 11:38
OK. Merci beaucoup de votre réponse!
J'ai finalement pris le "risque" de coucher la machine, et j'ai déposé et commandé la pompe.
Yapuka !
le 06/06/2020 à 08:54
sur ce type de machine il y a aucun problème de coucher l'appareil pour déposer la pompe ou un autre organe
le 06/06/2020 à 09:01
J'ai donc bien fait de prendre ce "risque" ! :-) Hormis cette fuite, ma machine achetée en 1997 fonctionne parfaitement.
Pour info, il y aura juste une petite modification sur le connecteur électrique de la pompe qui a changé...
Merci à "Huggy les bons tuyaux" !
le 14/06/2020 à 09:39
Salut à tous,
bon, ben c'est raté !
J'ai remplacé la pompe et... ça fuit toujours ! Seulement lors de la vidange... Le problème avec cette (excellente) MAL, c'est qu'on n'accède que par en dessous. Pour localiser la fuite quand elle est couchée sur le flanc... bonjour ! (sans parler de l'état mécanique du réparateur :)
Je n'ai rien vu de particulier en enlevant et en remettant les durites. J'en ai juste raccourci une de 3 mm car le bord me semblait un peu abîmé, mais c'est tout.
Quelqu'un aurait une idée ?
