problème de programmateur four micro ondes essentiel b
créé le 17/05/2020 à 07:54
Bonjour, le programmateur de mon four à micro ondes de marque essentiel b modèle: EX 303i ne fonctionne plus. L’affichage fonctionne, mais on passe du choix du programme au choix de la température, et que l'on tourne le bouton vers la droite ou vers la gauche, cela affiche n’importe quoi...
le 17/05/2020 à 20:01
C'est un problème électronique pur. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
