Problème whirlpool AKZ476/Ix
créé le 14/05/2020 à 20:48
J'ai un four Whirlpool AKZ476/Ix depuis 2016. Depuis environ deux semaines il ne chauffe plus correctement. Sur l'écran il affiche par exemple une température de 200 degrés mais en mesurant la température réelle celle-ci est de seulement 100 degrés. Il met aussi extrêmement longtemps à faire son préchauffage.
En appuyant 5 secondes sur le bouton central il affiche un code d erreur F07.
Quelqu un saurait il peut être de quoi cela peut provenir ou comment on peut le réparer ?
Un grand merci à vous pour votre aide.
le 15/05/2020 à 16:18
F7 est une anomalie liée à la programmation du module électronique; Il faut soit faire reprogrammer le module, soit le remplacer.
le 16/05/2020 à 10:41
Un grand merci pour votre réponse. Est il possible de le reprogrammer soit même, ou comment faire pour le reprogrammer ?
le 16/05/2020 à 13:36
Il faut un outil spécifique informatique, et donc faire appel à un SAV.
