Panne four SCHOLTES FL86GXA
créé le 05/05/2020 à 14:19
Bonjour.
J'ai un four SCHOLTÈS FL86GXA (12 ans)
A la suite d'une pyrolyse, la platine verrouillage est en panne.(code F7)
Après démontage de la platine verrouillage, le four fonctionne bien. (chauffe, ventilation, afficheur etc.)
Dans l'heure suivante, je laisse le four sous tension, éteint. J'entends quelques bruits électriques à l'arrière du four (comme un amorçage, ou un mauvais contact). Puis l'afficheur s'éteint et le four ne fonctionne plus.
L'afficheur est éteint et il flashe toutes les secondes(sur la moitié basse de l'afficheur). A l'arrière la carte fait un très léger bruit : tac tac, toutes les secondes.
Questions :
Puis-je remplacer la carte par votre référence : CUB75985W sans craintes que cela ne recommence ? Dois-je obligatoirement remplacer la platine de verrouillage ( Référence: CUB59456A ) ?
Cordialement. Thierry
le 06/05/2020 à 19:02
Il faut effectuer un contrôle visuel de l'origine de ces crépitements dans un premier temps.
