Panne micro onde Bosch BFL634G.1/01
créé le 05/05/2020 à 13:50
Bjr je reviens sur le sujet évoqué à 9h00 ce matin, ma réflexion à évoluée.
Le magnétron donne 0,00 ohm entre bonnes et même chose entre chaque borne et la masse. A priori, si je comprends bien, cette pièce n’est pas en défaut.
La pièce que j’ai acheté chez vous en remplacement, référence CUO-06072S n’a rien changé au symptôme, j’ai toujours le code erreur E1006
Mais je viens de voir sur votre site que cette pièce est pour un micro onde référence (entre autre) BFL634GS1/01 alors que mon appareil est BFL634G1/01. La pièce que vous m’avez fourni est-elle bien compatible ? Il y a un doute ?
Merci de les réponses.
Daniel
le 05/05/2020 à 14:04
Suis un peu perdu.
La référence micro onde c’est bien BFL634G1/01
Est-ce que la pièce que vous m’avez envoyé serait défectueuse ?
le 09/12/2020 à 20:42
Bonjour, j'ai beaucoup de difficultés à utiliser l'anneau de commande sur mon microondes bosch BFL634G.1. J'ai beau tourner autour de l'anneau pour afficher un nombre de minutes rien ,ne bouge!Quelqu'un a-t-il les mêmes difficultés?
