panne micro onde bosch
créé le 05/05/2020 à 09:02
bjr,Bonjour,
Je viens d'installer la pièce référence CUO06072S, achetée à « Tout électroménager » (commande YCNBHIUMG du 28/04/2020.)
Hélas ça n’a rien changé. J’ai toujours le même message de défaut « E1006 ».
C’est un micro onde Bosch encastré référence BFL634G1/01.
Symptôme :
1: mise en marche
2 : il donne l’impression de fonctionner pendant 10 secondes, et ...
Ensuite 2 possibilités suivant le moment :
Soit l’écran indicateur de fonctionnement s’éteint et c’est l’heure qui apparait, et il continu à tourner pour rien
Soit l’indicateur de fonctionnement s’éteint et c’est l’erreur E1006 qui apparait
Dans les deux cas même chose : ça ne chauffe rien.
Si vous avez une idée de ce que je dois regarder et quelle pièce remplacer, ça m’aiderait bien.
Daniel
le 06/05/2020 à 18:58
Après l'échange de l'électronique Inverter, il faut alors remplacer le magnétron. Son contrôle peut indiquer aussi l'origine de la panne.
le 07/05/2020 à 08:55
Bjr, merci. Dès que « tout électroménager «  aura référencé le magnétron qu’il me faut je le commande. Donnerait ici le résultat. Encore merci.
