Micro Onde Bosch BFL634GW1 qui fume
créé le 02/05/2020 à 15:34
Bonjour, j'ai un problème avec mon micro onde bosch BFL634GW1 qui fume quand je l'allume. En le démontant j'ai vu que l'onduleur était en train de fondre. Est ce que vous pensez que mon problème vient de cette pièce uniquement ou bien il peut y avoir un problème ailleurs? Sur la photo, j'ai débranché la cosse. Merci d'avance pour votre aide.
le 02/05/2020 à 17:59
Faites une mesure du magnétron toutefois, et le remplacement du module sera ensuite indispensable.
le 03/05/2020 à 11:38
Merci Sebmenager, je viens de tester le magnétron est il semble OK. Je vais commander le module.
