Pb compensateur Delonghi ecam 23.240
créé le 01/05/2020 à 09:27 [édité le 23/04/2023 à 21:01]
Ma machine Delonghi 23.240 a subitement fait un bruit mécanique, en ouvrant la trappe derrière le réservoir d’eau et après avoir shunté le contacteur présence réservoir je contacte lors du cycle que lorsque le groupe redescend, le bras en bas du groupe est accroché par le compensateur et donc passe en force d’où ce bruit.
Il s’en suit un signal de défaut sur la machine qui ne fonctionne donc plus. J’ai vu que le compensateur était monté sur axe et pouvait pivoter vers l’intérieur de la machine; sans démonter ce compensateur ne semble pas casser et pivote...
Si quelqu’un pouvait m’aider...
Un grand merci par avance.
le 14/12/2020 à 11:58
J'ai vu votre annonce dans le forum. J'ai le même probleme que vous. J'ai pensé que c'était le jeu sur la vis mère. Alors j'ai changé moteur et vis mère complet ainsi que l'infuseur. Mais sans résultat.
Avez-vous réussi à réparer la panne?
Amicalement
David
J'ai également le même problème j'ai trouvé la pièce, mais pas la solution pour la changer.
Je suis preneur de votre aide si vous trouver
