Code erreur four FAR
créé le 30/04/2020 à 16:20
après que le compteur ait disjoncté, mon four FAR FMP65XAT16 affiche Er:00 (si je tourne le programmateur, les ventilateurs se mettent en route mais ça ne chauffe pas même si je tourne le thermostat, et l'afficheur affiche toujours Er:00).
Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que ça veut dire ? ce que je peux faire ? savez-vous si je peux le réinitialiser ?
D'avance, merci pour vos infos !
Cyril
le 01/05/2020 à 10:21
er00 indique un problème de sonde de temperature
reference de la sonde 32021165
le 02/05/2020 à 12:44
merci pour l'info !!
70 euros, c'est pas donné, mais je préfère ça plutôt que changer le four !
Par contre, où se trouve t'elle ?
et auriez-vous un lien qui répertorie les différents codes erreur possible ?
le 02/05/2020 à 16:26
vous la trouverez moins chère en cliquant sur le partenaire pièce détachée du site.
elle se trouve dans le four et est accessible en démontant l'arrière du four,
elle est reliée électriquement au module sur le dessus du four.
c'est très facile a remplacer
débranchez impérativement le four avant démontage
le 02/05/2020 à 20:40
Génial, merci pour ces précisions !
et concernant les correspondances entre codes erreur et pannes ?
le 27/06/2020 à 18:19
à choua34 : j'ai acheté une sonde chez le partenaire que vous m'avez suggéré (.../thermostats-sondes/13571-sonde-de-temperature-four-far-aya-valberg.html)
j'ai changé la sonde comme vous m'avez dit mais ça ne change strictement rien : mon four affiche toujours Er:00 et ne chauffe pas...
le 18/07/2021 à 22:40
Après avoir disjoncté mon four FAR FMPW6419 IX
m'indique un code erreur : 01 ???
pouvez vous m'indiquer de quoi il s'agit svp .
Merci .
Cdlt.
