Congélateur ne fait plus de froid
créé le 29/04/2020 à 11:04
Je possède un réfrigérateur américain Whirlpool 20RI-D4A+PT. Celui-ci ne contient qu'un seul moteur pour la partie congélateur qui ensuite va vers la partie réfrigérateur.
Depuis hier, la température du congélateur est remonté au dessus de zéro. J'ai donc effectué un très gros nettoyage de toute la partie moteur, grille etc... Puis redémarrage du système en marche forcé toute la nuit.
Ce matin la température du congélateur était de -2° et 5-6° dans le frigo mais cela n'est pas suffisant.
Auriez vous une idée du problème.
Merci d'avance.
le 29/04/2020 à 13:55
L'age du frigo ?
Ensuite votre nettoyage complet vous a tout de même aussi apporté un début de réponse, je pense. Du froid c'est généré ce qui tend a dire que la cause principale était certainement un gros manque de nettoyage que très très peu font.
Malgré ceci et par déduction. Si votre frigo est ancien il ce peut que la panne vienne de différentes choses.
En le débranchant pendant 24H cela pourrait éventuellement avoir un effet en créant une décongélation complète de tout le système.
Vérifier le circuit d'air en commençant par le ventilateur qu'il doit avoir forcément dans le fond du compartiment qui sert a la circulation air. Voir si il fonctionne.
En commençant par ces 2 choses, peut être qui vous aurez une réponse positive.
Avancer par étape peut aider.
le 29/04/2020 à 14:55
Bonjour, tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
L'appareil doit avoir 13 ans.
Effectivement le nettoyage a permis d'avoir un peu plus de froid dans la partie congélateur mais pas assez pour ne pas perdre la marchandise.
Je regarderai, en rentrant pour les ventilateurs.
Par contre c'est un appareil dit "no frost" et donc il n'y a pas de décongélation possible puisque pas de givre, enfin je crois.
Cela peut-il venir du thermostat ?
Comme dans beaucoup de frigo.
Merci d'avance.
le 29/04/2020 à 15:13
Merci d'avance.
le 29/04/2020 à 21:33
Disons que votre problème est un standard , à lire les problèmes rencontrés avec un frigo.
Il faut toujours commencer par ce que vous avez fait , un bon nettoyage, ensuite une bonne coupure de 24h. Ce sont les manipulations de bases pour commencer a votre autre chose.
La ventilation pour les frigo de ce stylo est le 3em point a vérifier.
Ensuite vous me direz ? il faudra certainement ce tourner vers le " damper " ou le thermostat , ou la sonde , mais la je ne vous cache pas qu'il est difficile sans rien, de déterminer le problème sans démonter et mesurer.
reste le dernier point , le compresseur, mais on aurait pu commencer par la mais vous n'auriez eu aucuns froid si il n'aurait pas démarré.
Il faut avancer point par point.
le 30/04/2020 à 07:39
Merci de votre réponse.
le 11/05/2020 à 16:23
que pensez vous a propos cette congélateur? je suis interessée mais j'ai pas une bonne idée !
