Pressostat LauraStar Magic Evolution II (723)
créé le 27/04/2020 à 14:48
Je souhaite changer le pressostat HS de ma LauraStar Magic Evolution II modèle 723 par un XP110 compatible. Pouvez vous m'expliquer le branchement, j'ai 3 fils sur le pressostat d'origine.
1)bleu/blanc noté "ON" qui va sur le voyant lorsque la pression est ok
2) marron noté "COM" qui va sur la réserve vapeur
3) blanc noté "NC" qui va sur une petite carte électronique
Sur le XP 110 est noté 1-2-4
Quelles sont les correspondances fil à fil ?
Merci pour votre retour
le 28/04/2020 à 17:49
Vous devez retrouver les mêmes annotations entre la pièce d'origine et la nouvelle pièce fournie par le fabricant.
