pb sur refrigerateur indesit baan12
créé le 07/02/2008 à 17:42
j'ai un refrigerateur indesit BAAN 13 dont le congelateur ne se mettait en route qu'a partir de -5°c alors les aliments se decongelent j'ai deja remplacé le thermostat mais il n'y a rien d'autre d'où cela peut il venir, si vous avez deja eu le cas de panne merci de me tenir au courant
bilou44
le 08/02/2008 à 12:42
Voyez dans un premier temps si de l'humidité ne serait pas entrée dans le fourreau engendrant de la glace et donc un redémarrage trop tard du compresseur.
Vous pouvez également vérifier la température de déclenchement du thermostat en enfilant une sonde de thermomètre collée au bulbe dans le fourreau, et rapprocher cette température par celle préconisé par le constructeur.
