saeco gran baristo
créé le 26/04/2020 à 09:08 [édité le 14/11/2022 à 14:00]
le marc du café n est pas éjecté dans le bac la galette reste dans l infuseur
le broyeur fonctionne normalement , le café coule normalement
j ai touvé une petite piece cassée en plastique dans le bac a marc , j ai nettoyé le groupe puis lubrifié mais rien n y fait
merci de votre aide
le 26/04/2020 à 21:12
elle est comment la pièce que vous avez retrouvée dans le bac à marc?
photo?
le 27/04/2020 à 09:32
merci pour aide
je vous joint la photo
le 27/04/2020 à 18:29
j ai beau retourné dans tout les sens le groupe
je ne vois pas d ou vient cette petite piece
j ai peur de racheter un nouveau groupe 50euros et que cela ne regle pas la panne.
le 27/04/2020 à 19:40
cette pièce ne me dit rien du tout...
on voit qu'elle est cassée en tout cas
en principe en remplaçant le groupe ça devrait régler le problème mais cette "pièce" risque de re-casser si il y a un problème ailleurs...
le 28/04/2020 à 00:32
merci de l aide
cela ne vient pas de l electronique a l interieur de la machine ? car quand j ai le groupe je vois pas comment est ejecté le café
le 28/04/2020 à 20:04
oui il peut y avoir un switch de détection de position du groupe qui est défectueux ou un engrenage cassé
vous pouvez simuler le fonctionnement du groupe en soulevant à l'intérieur à l'arrière, c'est l'axe qui est derrière le groupe qui le fait tourner et le met en position repos ou "travail"
le 29/04/2020 à 18:12
merci pour l aide l axe je le vois bien une fois que le groupe est sortie mais il est censer faire 1 quart de tour , 1 demi tours je sais pas
le 29/04/2020 à 20:13
je dirais 3/4 de tour mais pas sûr...
attention il ne tourne que quand le groupe est présent
le 29/04/2020 à 21:48
dons si je comprend bien impossible de verifier
le 29/04/2020 à 22:24
non pas évident...
essayez déjà de bouger le groupe comme je vous ai dit
le 30/04/2020 à 11:05
le groupe a l air de bien fonctionner
le 01/05/2020 à 19:43
et vous l'entendez s'actionner quand la machine fait le café?
le 01/05/2020 à 20:06
oui je l entend bien
le 01/05/2020 à 20:46
Il faudrait essayer de voir si il fait bien son cycle de montée descente en laissant la porte ouverte mais vous allez devoir feinter pour faire croire à la machine qu'elle est fermée
enfin pour voir à quel moment l'éjection ne se fait pas...
il y a un piston dans le groupe qui doit remonter pour éjecter le café mais je ne sais plus comment cela se fait depuis le temps...
il y a une pièce en bas du piston qui le traverse et le fait monter ou descendre normalement
le 07/11/2022 à 18:29
Bonjour @aspsy_176599 je voulais savoir si tu avais finalement trouvé une solution et/ou si le remplacement du groupe centrale avait pu résoudre la panne.
Je suis très exactement dans le même cas avec la même pièce cassée exactement de la même façon (j'ai pu identifier où elle se trouve normalement sans pour autant comprendre son rôle) et j'hésite à changer le groupe de peur que le problème vienne d'autre part (puisque le groupe ne semble être qu'un ensemble de pièces mobiles et que tout semble se mouvoir sans accroc).
Je sais que le sujet est un peu âgé mais si d'autres personnes se posent la question, le problème est bel et bien résolu en changeant le groupe.
Il n'est cependant plus disponible sur le site de Philips qui le proposait pourtant à un prix intéressant (44,99€). J'ai pu résoudre la panne en imprimant la pièce cassée en 3D et ça fonctionne très bien !
