whirlpool ARC 4208IX en défaut
créé le 23/04/2020 à 17:43
bonjour à vous. je rencontre actuellement un soucis sur mon réfrigératuer Whirlpool arc 4208ix. Les Faits:La nuit, frigo en alarme (bip) mais rien aucun message sur l affichage, aquitement de l alarme. le compresseur fonctionne.Puis quelques jours après, constat que température congel = -2°c (mesure termometre IR) pour consigne à -21°c. Température frigo de 5°c pour consigne à 3°c. Après démontage fond du congel, constat que ventilo ne tourne presque plus (j ai shunter les contacteurs des portes) et il fait un petit bruit. remplacement du ventilo fait il tourne (tension mesure à 24 v, vérification du ventilo côté frigo, lui il fonctionne bien. Mais le gongel ne fait que du -2 et frigo 4°c.Vérification sonde température du congel en mettant un réceptacle d eau froide puis chaude (45° c) la valeur de résistance varie bien (mesure hommètre. la résistance baisse quand la température augmente).Je remonte tout. Maintenant l affichage partie congel, j ai 3 petit tiret aligné(---), impossible de naviger dans l affichage congel, mais je peux naviger dans la partie frigo. Je démonte la carte électronique. un condo de 220µF 35 V est tout gonflé ! je le remplace par un identique, et remplace également une inductance qui etait en série avec le condo, mais rien toujours le même défaut. plus d affichage congel. je remonte l ensemble, mais sans brancher la prise des 3 sondes de températures( dégivrage, frigo, congel) sur la carte électronique( simulation résistance infinies). A la remise sous tension, là j ai accès à toutes les fonctions sur l affichage LCD, je peut faire varier les consignes de température, mais le compresseur ne tourne pas. je rebranche la fiche température sur la carte, le compresseur se remets en service, perte de l affichage partie congel (---) sur l écran.j ai également verifié la valeur du fusible thermique, il est à 0 ohm. La résistance de dégivrage n est pas hs non plus (valeur résistance pas infini). le compresseur fonctionne, est produit du froid, car je vos le givre se former sur l évaporateur et par mesure au thermometre ir sur l evaporateur, je mesure -25°c. j ai un doute sur le fonctionnement du ventilo congel malgrès son remplacement, j ai l impression qu il ne ventil pas en vitesse maxi (j ai bien 24 v sur l alim du ventilo). Sur la carte il y a deux composant 3 pattes (stab alim)avec un dissipateur thermique collé au dos Est ce que ces composant doivent chauffer? il reste à 22 °c. Voila le problème sur mon matériel. Si vous avez une solution ? cordialement.
le 23/04/2020 à 18:40
Les tirets indiquent certainement une mesure de température trop élevé et donc non affichable. PAr contre une prise en givre excessive de l'évaporateur peut générer ce que vous décrivez. Relancer l'appareil après un repos de quelques heures et laissez le tourner au moins 24 heures pour voir le résultat.
le 24/04/2020 à 09:33
bonjour, merci pour votre réponse rapide.
il n y a pas de givre dans l appareil. Appareil mise au repos 1 semaine , et fonctionne depuis 36 heures. toujours les tirets à l affichage. congel à -15°c (pas la main pour règler la température) frigo affichage 2°c, mésurée à 2°c.
le 24/04/2020 à 20:30
Bonjour.Je viens d'intervertir les sondes de température ( congél/ réfrigérateur) (pas touché sonde dégivrage) au niveau des entrées carte électronique.
Même problème. toujours les (---) 3 tirets sur l affichage LCD partie congél.
Je remets tout en conformité,
je débranche uniquement l entrée T°C congél
(donc résistance infinie) sur la carte.
J'obtiens un affichage conforme.
J ai la main sur toutes les fonctions de l affichage LCD. je peux demander-21°c à -18 sur congél et de 1 à 8°C sur frigo.
Le compresseur ne tourne pas .
Puis au bout de 10 minutes , j obtiens un affichage( AL3) uniquement sur l affichage partie congél.
En regardant à la loupe la carte électronique, au niveau de la prise regroupant les 3 entrées de sondes de température(congél/réfrigérateur/dégivrage), elles ont toutes une "patte" commune.
Est-ce-l'entrée température congél sur la carte qui serait en défaut ?
Par avance merci pour votre réponse.
le 26/04/2020 à 16:55
possesseur d'un whirlpool S20D Rww32 A/G j'ai rencontré le fameux cliquetit AR,j'ai,suivant vos conseils changé C2, miracle plus de criquet, en fait c'est l'un des trois relais G5LE qui cliquetait.par contre froid tres moyen coté refrigerateur et -20° cote congel,ensemble evaporateur sur-givré ,donc coup de séchoir pour nettoyer. resistance en etat 88 homs, cycle degivrage porte semble fonctionner.Aprés degivrage le froid circulant le refrigerateur à retrouver une temperature normale 6°dans le haut, mais 2 jours plus tard 10° !!!j'envisage de mettre une ampoule en parralléle sur la resistance pour voir si c'est une question d'alimentation.A noter que j'ai acheter les "maudits" relais mais ne les ai pas betement installé sans savoir la reaction des éléments remplacés, je souffre d'un manque de shema pour connaitre l'interaction de chaque element,comme la fonction de chaque relais,ça faciliterait les recherches,j'adore votre site,je pense bien avancer avec vos propos,super et merçi d'avance
