consos
Porte frigo impossible à ouvrir
créé le 22/04/2020 à 10:01
Porte impossible à ouvrir et solution
Frigo neuf et intervention du SAV après réclamation. Le technicien a effectivement constaté le problème et m'a dit qu'une poignée à dépression aurait tout résolu mais on ne peut pas en mettre une. Electrolux a fait une économie sur la poignée de porte. La dureté de la porte est due à un phénomène de dépression (ait chaud - air froid) qui fait ventouse.
Il a résolu le problème en mettant dans le coin inférieur droit, côté charnières, tout en bas de la porte, contre la carcasse du frigo, un petit morceau de tube de stylo à bille (4 cm) vidé de son encre bien sûr, tenu par 2 petits points de colle rapide pour qu'un petit filet d'air extérieur puisse entrer et s'opposer à la résistance de la dépression. Le joint de la porte appuie dessus sans écraser le tube assez rigide. Cela marche très bien et la porte s'ouvre normalement sans incidence "apparente" sur le refroidissement. Voilà. Mais enfin tout ça n'est pas normal : bricoler un frigo acheté neuf et bien cher pour l'économie d'une poignée à dépression qui aurait coûté 4 ou 5 € au fabricant et simplifié la vie de l'utilisateur. Toujours une question de Fric!..
Produire à bas prix par sous-traitants (chinois?) et vendre cher... Si encore la qualité était irréprochable !
J'espère que ce commentaire pourra être utile à ceux qui ont ce problème de "porte ventouse récalcitrante".
Sandy
le 22/04/2020 à 11:51
Il est aussi possible de faire de petit trous dans le joint avec une aiguille chauffée afin de laisser passer l'air après fermeture de la porte et donc la dépression dans l'enceinte.
