Combine micro onde siemens hb84e562
créé le 16/04/2020 à 21:35
J ai un soucis avec mon micro onde.Il y a de ca 3 ans il avait eu une panne ou au bout de 23 sec il s éteignait et en fait c était le Magnetron, dans le temps je l avais changé et tout est rentré dans l ordre.la c est différent en fait des lors que je chauffe plus de 10 min il s arrete et je dois attendre environ 20 min pour le redémarrer.Pire j ai un four en dessous si je le mets en route au bout de 3 min de chauffe le micro onde se coupe.il doit etre en surchauffe pensez vous que ca pourrait venir d un ventilo ou autre?merci a vous
le 17/04/2020 à 13:02
Oui, il faut vérifier la ventilation, l'état de la grille d'aération notamment.
le 18/04/2020 à 12:39
Ok merci de votre reponse je viens de verifier, j ai nettoyer la grille d aération visiblement il y a 2 ventilos.un en forme de cylindre voir photo 1 il fonctionne des le demarrage visiblement bien et l autre 2 ne marche pas des le fonctionnement est ce que ca peut etre ca?
le 18/04/2020 à 18:12
C'est au niveau des cylindres que cela se passe pour le refroidissement.Si il ventile correctement alors restera un soucis électronique ou le magnétron.
le 18/04/2020 à 18:16
Okje vais voir avec le nettoyage ce que ca donne merci
