Four Sauter ne s'allume plus suite coupure courant
créé le 16/04/2020 à 18:46
Mon four Sauter SFP930X de 2012 ne s’allume plus. Plus de d’heure plus de lumière, plus de programme.
Je ai cherché sur le forum et d’autres, des explications mais je cale .
La panne est survenue alors que le four n’était pas en service . Mon différentiel a sauté est en le réenclenchant rien . Je précise qu’il m est déjà arrivé avec ce four la même panne mais qu’en le débranchement ou en réactivant le disjoncteur associé, il repartait.
J ai contrôlé l’alimentation et celle-ci arrive jusqu’a la carte de puissance.
J’ai tenté de débrancher et rebrancher la tresse reliée au panneau de commande mais rien non plus . J’ai fait qq mesures notamment sur la résistance R18 qui affiche 100ohm, le Le CIrcuit intégré U7 réf NCP1014AP10 entre les bornes Fléchées affiche une donnée -1 (infinit je crois ).
Voici qq nouvelles infos:
Mesures :
Gnd-12v :6,2v
Gnd-5v 4.2 v
Gnd-15v 0v
Bip testeur entre 12v et 5v
Sur les 3 bornes de branchement du Sélecteur droite JP4 5v entre Les bornes extérieurs et 3v entre droite et milieu -o entre milieu et gauche
Sur JP2 (sélecteur gauche) j’ai rien semble t il .
La Lumière reste allumée fixe si la tresse carte puissance + sonde + verrouillage porte débranchées (les boutons droite et gauche sont tjrs branchés Eux)
Toutes les diodes (cylindrique noires ou beiges) ont l’air de donner.
Je ne vois pas de composants ou soudures endommagé
merci de votre aide
le 17/04/2020 à 12:57
Il faudra changer le module électronique d'affichage d'après le résultat de vos mesures.
le 24/04/2020 à 17:15
Le four est maintenant réparé.
J’ai changé la carte de puissance principale.
Pour les bricoleurs si certains sont intéressés je vends la carte H.S. qui ne doit pas avoir grand-chose 20 €
