FRIGO BRANDT : CEN3423
créé le 14/04/2020 à 13:54
Bonjour.
Mon frigo congélateur BRANDT CEN3423 type H2, ne fait plus de froid pour la partie congélateur située dans la partie basse ...
Que faut il vérifier ???
Merci pour votre aide.
HH
le 15/04/2020 à 18:37
Vous pouvez tenter un arrêt complet de l'appareil pour un dégivrage portes ouvertes. Une fois l'eau écoulée, relancez et voyez le résultat.
le 16/04/2020 à 08:35
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre aimable réponse.
Je fais le test et je vous tiens au courant.
Cependant doit on attendre avant de rebrancher l'électricité et si oui combien de temps ???
Merci encore pour votre bienveillante écoute.
Cordialement votre.
HH
le 16/04/2020 à 11:12
En général 2 à 3 heures portes ouvertes.
SR
le 17/04/2020 à 10:05
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre judicieux conseil : cela semble avoir fonctionné et le froid est revenu dans la partie Congélateur.
Une petite question supplémentaire : cette opération doit elle être renouvelée et si oui à quelle fréquence... enfin ce "coup de sonnette" est il annonciateur d'autres désagréments à surveiller qui devrait entrainer le changement de cet appareil ???
Merci pour votre aide précieuse et "efficace".
Bien cordialement vôtre.
HH
le 17/04/2020 à 12:54
Si le problème se renouvelle, c'est alors un soucis lié au dégivrage automatique.
