Démontage SUPPORT RESSORT de couvercle C00087073
créé le 06/04/2020 à 11:43
Je cherche à remplacer le support ressort de couvercle qui articule la porte de mon lave linge INDESIT WITXL129. Ce support parait clipsé, mais comment le démonter sans rien abîmer ?
Je vous remercie de votre aide.
le 07/04/2020 à 08:34
Il faut d’éclipser les deux ergots puis extraire les 4 vis
le 09/04/2020 à 08:32
Merci de cette information, en sus des ergots et des 4 vis , il y avait 2 autres vis que je n'avais pas vu de prime abord sous le support. Je joins une photo pour plus de compréhension.
le 09/04/2020 à 09:03
N’ayant pas la doc technique de votre appareil, je pensais quand retirant les 4vis et d’éclipsé les deux ergots, vous arriverez à changer le support avec son ressort.
Merci d’avoir mis une explication, qui servira peut être à d’autre internaute.
le 09/04/2020 à 09:14
Avec plaisir et c'est normal. D'ailleurs ci joint votre première photo enrichie . A+
