lave vaisselle ne chauffe pas whirlpool
créé le 06/04/2020 à 09:48
Bonjour LV whirlpool adp 8688
Mon lave vaisselle ne chauffe toujours pas malgré les pièces changées: tunnel de chauffe, capteur OWI, la sonde de température est bien intégrée dans le capteur OWI ???????
Dois je faire un calibrage ou un programme test vu sur le net???????? Merci à vous Pas de jus pour alimenter le tunnel 3 volts seulement
le 06/04/2020 à 10:45
- A chaque changement owi , wfs impose de lancer la procédure de programme teste afin de calibrer l'électronique.
le 06/04/2020 à 13:49
Merci beaucoup de la reponse
SVP pouvez vous m indiquer la marche à suivre et comment faire????
MERCI à vous
le 07/04/2020 à 08:59
La procédure que vous avez vue sur le net , est à faire en entier
le 07/04/2020 à 09:50
bonjour et merci huggy
SVP pouvez vous m indiquer la procédure pour un lave vaisselle adp 8688 whirlpool celle que j ai vu ne correspond pas du tout
MERCI
le 08/04/2020 à 20:32
pas de réponse pour le programme test merci à vous de m aider SVP
le 09/04/2020 à 00:47
bjr, je reprends la main ! données les photos de l etiquettes signaletique qui ce trouve a gauche de la porte ; et une de la facade de commande, merci
le 09/04/2020 à 19:22
Bonjour et merci darty pro
Je joins la photo de la façade et je tape les codes lave vaisselle whirlpool ADP 8688 A+ PC 6S WH et les codes 8511 882 29020 38 1241 005515
le 09/04/2020 à 20:08
Est-il possible de vous avoir par téléphone car la procédure va être compliqué par Sms....
le 10/04/2020 à 08:25
Bonjour dartypro
Le site n’accepte pas de révéler le n° de téléphone
Pourquoi ne pas faire profiter de la procédure par écrit en faisant un copier collé de la démarche et faire profiter aux internautes.
le 10/04/2020 à 09:06
Bjr,
Y a des questions importantes pour savoir la cause de votre panne. On va supposer que vous avez bien remonter l'owi et le résistance...ainsi que le flotteur et son câble...
Enlevez le panier du bas
Fermer la boîte à produit
Fermer la porte
Rester appuyé sur P jusqu'à apparitions de 888 sur afficheur et sans relâcher le P appuyer sur depart 2fois jusqu'à voir 1 et 2 / arrivée à 2 lâcher tout et appuyer 1 fois sur depart et normalement l'autotest va ce lancer...
Alors vous allez apercevoir en un peu de temps des codes erreur à bien noté F et E suivi d'un chiffre...l'autotest va ce lancer pour 15mn maxi , attention bien surveiller jusqu'à la fin du processus car si pas de problème il vous mettra un F- et E- sinon il vous mettra un chiffre si c'est pas le cas c'est que tout va bien...faites-moi un retour de votre procédure merci
le 10/04/2020 à 22:59
Bonjour Darty Pro et merci mille fois sympa
oui j ai bien remonté le tunnel de chauffe qui fonctionne sur le 230 volt en direct le capteur OWI aucune fuite d eau et il tourne très bien à froid. j ai testé les fils d' alim du module au tunnel et de meme pour le capteur OWI fils OK, et j ai changé les 2 relais de chauffe sur la carte électronique. je vais faire la manip et je vous tiens au courant merci à vous
le 10/04/2020 à 23:02
Vous avez changer des pièces pour rien il me semble / vu ce que vous avez changer je vous espère un bon denument pour l'autotest....
le 11/04/2020 à 18:13
Bonjour darty pro
Bonne nouvelle cela a chauffé j ai même ramassé une châtaigne en touchant le tunnel pour voir la chauffe il y a bien du jus. Demain je vais faire un cycle complet. En vous remerciant encore mille fois de votre service Je pense que vous êtes pro en blanc Cordialement Jean Pierre
