Seche linge AEG
créé le 04/04/2020 à 21:33
Bonjour ,
Je possède un sèche -linge AEG
Model T 86590 IH
Type TC 09H6 BHP
PROD 916 096 699
Il m'a indiqué un code erreur le E60 , j'ai démonté la totalité de l'appareil , nettoyé les condensateurs, enlevé les morceaux de tissus, remonté la tout . il fonctionne (il chauffe ) tout très bien et il n'indique plus de code erreur mais le linge reste humide .Le bac de vidange d'eau reste vide !!!
Pourquoi ??Pouvez vous m'aider
le 05/04/2020 à 11:38
L'eau des condensats est récupérée dans un pré-réservoir avant d'être envoyée dans le réservoir par une pompe. C'est peut être là votre soucis.
SR
le 05/04/2020 à 13:48
Merci de ta réponse
Le pré réservoir est vide également . Le linge est chaud mais reste humide. L’appareil est posé droit donc l’eau devrait couler vers le pré réservoir naturellement .
Pourquoi ???
le 05/04/2020 à 14:18
Voyez si le ventilateur de refroidissement du condenseur est bien fonctionnel.
le 05/04/2020 à 14:58
Le ventilateur qui est en prise directe tourne à vide.
Et celui de devant aussi à vide je vérifierai samedi prochain pour celui-ci . En tous les cas la pompe (en noir ) est chaude....
le 18/04/2020 à 21:25
Bonjour ,
Le petit ventilateur noir devant ne tourne pas.
Il y a un peu d'eau de condensation qui suinte sous celui ci .Le compartiment de filtres à peluches est humide .L'appareil est penché en arrière pour que les vapeur d'eau s'écoulent dans le bac a eau. Cette pompe fonctionne.
Ne peut on pas mettre l'ordi a zero (erreur)
Que dois je faire ou contrôler ??
le 28/04/2020 à 13:44
Bonjour ,
tout d'abord je trouve dommage que le sujet ne vienne parmi les premiers quand on l'alimente.
Model T 86590 IH
Type TC 09H6 BHP
PROD 916 096 699
