Voyant gaufrier tefal
créé le 04/04/2020 à 11:49
Bonjour, le voyant de mon gaufrier ne fonctionne plus. Le voyant et le câblage sont bons, mais il y a un petit composant placé juste avant le voyant qui est non passant. Je ne sais pas si c'est une resistance ou une diode ou autre et ses caractéristiques. La tension est 110 V car branché aux bornes d'une résistance de plaque. Merci de votre aide
le 05/04/2020 à 11:32
C'est certainement une résistance qui fait chuter le tension pour l'alimentation du voyant.
le 05/04/2020 à 14:07
Merci de votre réponse. Dans un premier j'avais cru à un petit fusible, je l'avais ponté brièvement et lors de l'essai, le voyant s'éclairait fortement. J'ai de suite coupé l'alimentation sans dommage je pense. Il n'y a aucune inscription sur le voyant donc je ne peux pas connaître sa tension d'utilisation. Si par expérience vous connaissiez cette tension, ça m'arrangerait.
