Réglage température frigo LG
créé le 03/04/2020 à 15:13
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une maison ou il y avait un frigo LG modèle GR L207DEQ le souci c'est qu'il est impossible d'utiliser les boutons disponibles sur la partie extérieure du congélateur je m'explique. Il y a 3 boutons un pour régler la température du congélateur "frz temp" un pour le frigo "ref temp" et un pour sélectionner les options eau ou glaçon "select". Mais quand j'appuie (appui simple ou long) il ne se passe strictement rien (pas de bruit non plus).... En plus le frigo est au maximum (à 5/5) donc je ne peut pas descendre (idem pour le congélateur). Ce matin surprise les températures sont descendus a 3 sur 5 pour les deux mais cela s'est fait tout seul puis c'est ensuite repassé à 5... Aidez moi car là je n'y comprends strictement rien mais surtout je ne peut rien faire....
J'ai vérifier simplement les fils sur la partie supérieur de la porte du congéalteur (sous le cache) et aucun fils ne parait abîmé.
Thomas
le 29/04/2020 à 09:56
Je sais c'est tard comme réponse mais je vois votre question que maintenant.
Un frigo neuf de marque LG avec une commande comme bloqué mais qui semble fonctionner.
Ca sent le mode DEMO , il y a une manipulation sur 2 touches à rester appuyer sur certains modèles.
Un tuto vidéo " en anglais " sur LG l'explique , je l'ai vu.
Désolé je n'ai pas le lien sous la main , mais 2 touches a appuyer simultanément pendant 3s.
Je n'affirme pas mais je pense que cela pourrait être une bonne piste.
