problème cave a vin rosieres rwcb 45
créé le 02/04/2020 à 12:27
j ai un soucis avec ma cave a vin je n ai plus du tout d alimentation au niveau du tableau de commande je me demande si il y a un fusible a verifier ma prise a bien les 230V mais rien ne se passe plus de froid plus rien ne fonctionne?Auriez vous un schema technique ou des informations ?
merci pour vos reponses
le 02/04/2020 à 17:36
Il faut vérifier que l'alimentation électrique arrive bien dans le bandeau de l'appareil dans un premier temps.
