Erreur "F 19" sur Scholtes Induxtion TIP 844 DOL
créé le 31/03/2020 à 14:39
J'ai un message F19 sur une plaque induction 4 feux de Scholtes TIP 844 DOL de S/N: 106090718 --445310500100
et les deux plaques de droite (Haut et Bas) ne fonctionne plus.
Sauriez vous me guider dans la recherche d'une solution: Diagnostique, remplacement de pice,...
Par avance Merci
le 01/04/2020 à 18:44
c'est un problème de communication entre les modules électroniques. Tentez une coupure prolongée d'alimentation électrique et voyez ensuite le résultat. A défaut il faut remplacer le module d'affichage en priorité.
le 02/04/2020 à 13:22
Merci pour votre réponse. J'ai coupé au disjoncteur pendant 24h.
Malheureusement l message F19 réapparaît ;-(
J'ai mis en pj un "éclaté" de la plaque. Pourriez vous me dire quelles sont les pieces à remplacer et ou je pourrais les trouver ?
Merci d'avance pour votre réponse
le 08/04/2020 à 07:17
Le bandeau de commande c'est la piece ? C'est ca ?
Merci de votre réponse
le 08/04/2020 à 07:25
Le bandeau de commande c'est la piece 14 ? C'est ca ?
le 17/04/2020 à 11:28
J'ai récupéré la pièce. Je l'ai changé (Merci les tutoriels UTube)
Mais le message est toujours là, et le comportement ne change pas. les plaques de droite ne fonctionnent pas. F19 s'affiche toujours.
Que faire ?
